查看: 1629|回复: 0
虐杀原形1整合修复版(Win10修复、音量修复,4K高清分辨率及ReShade画质补丁)
发表于 2019-4-16 20:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
修正W10游戏跳出BUG!整合音量补丁与独家制作的高分辨率补丁在内,支持2K与4K分辨率!另外还集成了ReShade画质修改!
——转自9DM【无心】。
修正了蒹葭汉化按ESC会跳出BUG的版本。但是我个人还解决了W10开始新游戏和读档会卡死跳出的问题!
另外还去除了其中的分辨率修改插件。因为那个插件最高只支持1280*800分辨率而已。
这个版本提供的是我个人自己修改的一些高分辨率补丁。
单独制作了ReShade画质补丁集成在内,可以尽情享受高清游戏画质!
低配玩家不用担心,这个画质补丁并不耗性能,所以可以放心使用!
以下为使用ReShade画质补丁后的2K分辨率截图:
安装使用方法:
把游戏解压安装到任意目录下
第一步,先运行@1注册表恢复.cmd。
第二步,打开分辨率补丁文件夹,选择对应的prototypeenginef.dll文件复制到游戏目录下覆盖。
第三步,运行prototypef.exe进入游戏即可。
注意事项:
1.如果开始新游戏出现卡死跳出的情况,运行游戏目录下的“强制10线程启动.exe”进入游戏即可。
2.如果读取存档出现卡死跳出的情况,只需要每次读档前先开始新游戏,新游戏的存档别覆盖你的旧存档,进入到游戏后再退出回到游戏主菜单,然后再读取你原来的存档就不会读档跳出了。
3.如果游戏内觉得声音过小,可以Alt+Tab切换出游戏,打开Tools文件夹内的SoundPatch10x.exe,如果提示Complete就表示修复成功,然后再切回游戏内,在声音设置那里重新调一下音量就生效了。
补充:游戏默认中文,如需英文请自行运行@2中英文切换.cmd进行切换。
再补充:如果杀软报毒请自行把文件添加到信任列表。
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1ptjPPvVR6J79rodMsG8bfg    提取码:jfb4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
关注公众号
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.
在本版发帖
关注公众号
返回顶部
